Volkswagen Golf III: Km-teller doet het niet meer, olie en koelvloeistof lampje brand
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
heren,
Net met wat vrienden een stukje wezen rijden met mijn Golf 3
Nergens problemen mee, tot dat we ergens even stil stonden en later weer weg wouden gaan.
Bleek dus dat mijn lampje van mijn olie en koelvloeistof bleven branden en mijn km teller niet meer werkte ook de digitale km's weergave is nu gewoon een blanco scherm geworden.
Benzine meter, temperatuur meter en de tijd klok werken wel gewoon nog.
Ik heb even gekeken maar ik dacht , ik stop er maar wijs mee nu voordat ik dat ding de poel in rij :GRR:
Wie heeft hier verstand van?
Alvast bedankt.
Xander
RenX
240 km
Xander,
Ik vermoed dat je teller unit defect is, het olie / kvs lampje en je km teller staan los van elkaar..
Heb je geen andere teller liggen om even te testen ?
Gr Stefan
Er is toch een zekering voor deze meters, die zou ik eerst even nakijken.
Marco
@ Stefan, dit zeiden ze op het VW forum idd ook allemaal dus dan moet ik dat maar gaan proberen, ik heb ecter alleen geen tellerbak liggen om het te testen.
@Marco, Alles zekeringen heb ik gecontrolleerd in de zekeringen kast en alles is heel.
RenX Topicstarter 240 km Reageer
Als ik jou was zou ik alle draadjes eens nakijken in het dashboard, kijk of er toevallig iets is losgetrokken. Misschien is er bij het zoeken naar een draad voor een radio iets stuk gegaan een keertje.
Haal voorzichtig je tellerunit eruit en kijk of alles goed zit, ik denk dat er een stekkertje afligt ofzo, of een slecht contact, dan moet je dat even schoonmaken zodat hij weer stroom krijgt.
Marco
Probleem is inmiddels al een tijdje opgelost, accupolen zaten los en waren niet vast te krijgen , nieuwe accu polen gemonteerd en weg probleem.
Bedankt heren!
