Volkswagen Golf III : Olie in luchtfilter
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Beste gebruikers,
Ik ben de luchtfilter aan het vervangen, zie ik in de behuizing en op de oude filter vrij veel olie. Daarnaast zit er langs de peilstok ook aardig wat olie.
Waar duidt dit op? Wel ergens gelezen dat het normaal is dat er vettige lucht doorheen gaat, maar er ligt nu een aardig plasje...
Filter is misschien langer dan nodig niet vervangen.
Graag met spoed wat hulp :)
Bij voorbaat dank!
E1000
325 km
al 17 jaar lid
Carterontluchting bevroren? Welke motor betreft het?
1.6 Bezine, stond er naast (Y)
E1000 Topicstarter 325 km Reageer
[quote=E1000]1.6 Bezine, stond er naast (Y)[/quote]
Stand waar naast?
Als de carterontluchting niet goed is wordt door een hoge carterdruk de olie er via de peilstok uitgeperst.
Draai de oliedop eens los als de motor loopt en voel eens of daar veel druk op staat? (met je hand afdichten)
Haal de peilstok eens eruit en laat de motor lopen, als de olie eruit komt zou ik als eerste naar de carterventilatie kijken.
Daar mag in elk geval geen olie aanhangen of uitkomen.
Gr Stefan
Larodisco en Stefan, bedankt!
Motor even warm laten lopen, blokje gereden en gekeken naar de druk op oliedop en peilstok.
Er stond geen druk op oliedop en er kwam geen olie uit peilstok.
De carterontluchting heb ik doorgespoten met lucht (compressor) en er kwam allemaal gele meuk uit. Luchtfilterbehuizing nogmaals helemaal schoongeblazen/opgeveegd. Nieuwe luchtfilter erin, olie afgetapt met aftapplug, oliefilter vervangen en hoppa 3 L nieuwe olie erin.
Loopt als een zonnetje en geen lekkages tot nog toe.
Vooral het terugblazen van de viezigheid in de ontluchting terug de carter in is een goede tip die ik kreeg van een plaatselijke garage!
Nu letten op vervolglekkages...
Nogmaals bedankt!
Emiel,
Die gele troep is sludge en krijg je ook vaak van korte stukken rijden, het kan zijn dat deze bij jou gedeeltelijk dicht heeft gezeten, met als gevolg dat hij ergens de olie eruit gaat drukken.
Zie het nog maar even aan..
Gr Stefan
En sludge is dus olie met condens er in wat kan bevriezen. nu het dooi is heb je het probleem niet meer maar je moet wel zorgen dat je die vochttroep er uit krijgt door zo nu en dan de auto flink warm te rijden en op tijd de olie te verversen. Maar dat laatste heb je net gedaan. Mooi dat het opgelost is.
