Volkswagen Passat: Knak voelbaar bij (onder) linkervoet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 81kw (au)
Tijdens het rijden naar links of rechts sturend (meer links) hoor/voel ik een "knak" onder linkervoet.
Heb alle draagarmen vervangen links boven en onder, plus homokneet, zonder resultaat.
Ben bij verschillende garages geweest maar niemand weet het.
Bij de VWdealer is het te duur!
Stuurhuis lekt, maar vul hem elke keer bij. Heb al een ander stuurhuis gekocht. Gereviseerde.
Kan het daaraan liggen dat het stuurhuis lekt, omdat ie "knakt"?
Help!
Renske
Renske26
65 km
renske
komt die zgn knak niet bij het stuurhuis vandaan ?
Gr. paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ja dat weet ik dus niet.. :-S
Waarom denk je dat?
Renske
Renske26 Topicstarter 65 km Reageer
[quote=Renske26]Ja dat weet ik dus niet[/quote]
opzich vrij simpel te controleren, door stilstaand snel en kort achterelkaar een stuurbeweging te maken.
Gr. paul,
Ik heb dat net gedaan maar ik hoor dan dat geluid niet. Toen ik net een stuk ging rijden, pas na 5 min hoorde ik weer dat geluid. Eigenlijk hoelanger dat ik rijd hoe vaker en harder dat ik dat geknakt hoor.
Word het toch moeilijker..
[quote=Renske26]Ik heb dat net gedaan maar ik hoor dan dat geluid niet. Toen ik net een stuk ging rijden, pas na 5 min hoorde ik weer dat geluid. Eigenlijk hoelanger dat ik rijd hoe vaker en harder dat ik dat geknakt hoor.
Word het toch moeilijker..[/quote]
waarschijnlijk zit het probleem hem toch in het stuurhuis, ik heb hier enkele stuurhuizen liggen met allemaal het zelfde probleem.
Gr. paul,
Dan zal ik toch het nieuwe stuurhuis erop laten zetten. Hopelijk is het dan opgelost.
Kan ik mss je mailadres krijgen zodat als het toch nog hoorbaar is, dat ik dat kan laten weten?
En jij me mss verder weer kan helpen?
Renske
[quote=Renske26]Dan zal ik toch het nieuwe stuurhuis erop laten zetten. Hopelijk is het dan opgelost.
Renske[/quote]
mail-adres tel nummer staan bij mijn naam en op mijn website. mocht je vragen hebben of info willen mail of bel gerust is geen enkel probleem.....
Gr. paul,
Hallo Renske,
Is het mogelijk dat de ophanging van het sub-frame versleten/beschadigd is?
Er zitten een paar bouten door rubberen lagerbussen in het chassis bevestigd, als zo'n lagerbus versleten of kapot is, kan dat een metalen knak opleveren.
Ik heb dit probleem een keer bij een Audi 80 gehad.....
Groet Arend
