Volkswagen TRANSPORTER BESTEL 0,8 TDI 65 KW: knipperlicht blijft branden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 65
het volgende
als ik via de cv de deur op slot doe blijft geregeld het linker knipperlicht branden, niet als ik de alarmlichten gebruik of links af activeer
ik heb het idee dat de cv door een andere relais aangestuurd wordt (die blijft plakken) dan de normale knipperlicht functie maar kan de aansturing niet vinden
wintex
al 9 jaar lid
De centrale vergrendeling loopt door naar een regelmodule "signaal centrale vergrendeling. Die staat apart van de centrale vergrendeling op zich, maar stuurt dus de 4 alarmlichten (knipperlichten) aan en wel links apart en rechts apart bij het vergrendelen.
Kortom, dit regelmodule blijft "hangen".Als de CV blijft hangen zouden namelijk alle vier de knipperlichten blijven branden. Je kan evt. de module opzoeken en de draad naar de linker alarmlichten loskoppelen, maar een regelmodule zal ook niet spectaculair in prijs zijn vermoed ik.
regel unit gevonden, zat "verstopt achter de teller unit" boven de stuurkolom
uitbouwen volgt nog tzt
wintex Topicstarter 55 km Reageer
