Hallo Mede Forumlezers,
De MFD1 navigatie in mijn VW T5 is ineens erg traag. niet zomaar een beetje maar echt héél traag. Hij kan zomaar een kwartier bezig zijn om de lokatie te bepalen en dan geeft íe dus de lokatie van een kwartier geleden,,,,
De audio doet het gewoon.
Ik heb de unit uit het dashboard gehaald en zag dat er ooit een verbindingsdraadje is gelegd van aansluiting 1 van de onderste (van de 3) stekker naar....?
Die is dus los... Misschien is dat de boosdoener?
aan het eind van het draadje zit zo'n klemmetje waaruit je kunt afleiden dat hij op een pinnetje heeft gezeten, maar wélk pinnetje ?
En dan ga ik ervan uit dat dát het probleem is maar zeker weten doe ik het niet.
Voor de duidelijkjheid: het draadje komt vanaf pin 1 van de onderste (zwarte) stekker (er zitten 3 stekkers onder elkaar. 1 kleinere en 2 die even groot zijn en elk 8 pinnetjes hebben.)
Op you tube vond ik een tekening waarop staat dat het betreffende pinnetje "Gala" heet. Wat dat betekend weet ik niet.
Pin 2 is external mute
Pin 3 is K-bus
etc.etc.
Hopelijk heeft 1 van jullie echt verstand van zo'n ding en kan ik 'm weer gaan gebruiken !
Alvast hartelijk dank!
Volvojoost.
Ik denk dat er iets mis is met de gps ontvangst,deze navigatie is ouder dan de wagen, denk ik dus later ingebouwd.
De gps ontvanger is dan vaak verstopt bij de rechter dashboard speaker.
In het navigate menu zou je het aantal ontvangen satellieten moeten kunnen zien,minimaal 3,maar meestal een stuk of 8
