Aan eenieder die me een tip zou kunnen geven,
Ik kocht een vw T5 busje. Deze heb ik omgebouwd naar een camper. Nu is het probleem dat als ik de centrale vergrendeling gebruik, springt de zekering van 20 A steeds, dan blijven de vier richtingaanwijzers anastaan. Ik ben dan genoodzaakt om de batterij af te koppelen. De Achterklep gaat ook niet open via het slot en de zijdeur krijg ik wel open via de binnenzijde maar niet via buiten.
Ik heb al meermaals de kabels gecontroleerd op evt kortsluiting maar ik vind niets terug.
Heb de zekering aangesloten en een lus gevormd, hier meet ik 46 A met een amperetang en dan srpingt de zekering.
Heeft iemand dat ook al tegengekomen. Is het een optie om de centrale vergrendeling niet meer te gebruiken?maar dan moet ik wel mijn achterklep openkrijgen met de contactsleutel en dat lukt nu niet, ik krijg het niet gedraaid.
Heeft er iemand tips voor mij?
Dat betekend dat de bedrading daar min of meer los over de vloer(onder de stoel ) ligt.
Is er onder de stoel een extra accu ingebouwd?
De bekabeling in de a stijlen gaan wel eens stuk,kan je het beste visueel controleren.
De achterklepslot cilinder zal wel vastgeroest zijn,want nooit gebruikt,Probeer met kruipolie de boel gangbaar te krijgen. mogelijk lukt dat nog wel.
Zonder cv is het lastig als er geen slotcilinder in de schuifdeur zit,je moet dan de halve auto doorkruipen om te vergendelen.
