Volkswagen Passat: Knipperlichten op centrale vergrendeling doen niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Wij hebben een passat van 2004 staan en als je op slot of van slot af doet knipperen de knipperlichten niet. Met gewoon richting aangeven doen ze het wel. We hebben de centrale kast (op de bodumplaat lv) al gewisselt en in de andere auto deet hij het wel. we hebben de alarmschakelaar ook al gewisseld maar er varanderd niets.Ik heb ook al geprobeerd om ze opnieuw te activeren en dat werkt ook niet ze staan op geactiveerd en ze doen niet.Ik weet het niet meer we zijn ook al 2keer bij de dealer geweest maar die konden het naar vier dagen zoeken ook niet vinden. iIk hoop dat julie nog een goede tip voor mij hebben alvast bedankt Jonny.
jonny
5.840 km
Knippert het ledje in de deur lv wel als je de deuren op slot doet?
Zo niet,dan zit probleem waarschijnlijk in 1 van de deursloten,eentje gaat dan niet op SAFE (af te lezen in meetwaarden),en het alarm schakelt dan waarschijnlijk niet volledig in.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Het ledje in de deurkaart brand wel als ik hem op slot doe.En ik heb voor de zekerheid even bij de voorportieren nieuwe binnensloten in gezet maar knipperen doet hij niet. Alvast bedankt voor de tip
jonny Topicstarter 5.840 km Reageer
[quote=jonny]Het ledje in de deurkaart brand wel als ik hem op slot doe.En ik heb voor de zekerheid even bij de voorportieren nieuwe binnensloten in gezet maar knipperen doet hij niet. Alvast bedankt voor de tip[/quote]
wat gebeurt er indien 2 keer kort achterelkaar op het knopje sluiten drukt.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Heb ik net even geprobeerd en dan begint er ook niks te knipperen. Ik heb net de beep (claxon) ook even aan gezet en die doet het wel 1keer met op slot en 2 keer van slot af.
[quote=jonny]Heb ik net even geprobeerd en dan begint er ook niks te knipperen. Ik heb net de beep (claxon) ook even aan gezet en die doet het wel 1keer met op slot en 2 keer van slot af.[/quote]
ik probeer even mee te denken.... is er voorkort een trekhaak gemonteerd ?
paul,
Er zit geen trekhaak achter. Ik heb er wel een foutcode uitgelezen misschien kun je daar iets mee? Knipperlichten activeren (volgens mijn computer zijn die geactiveerd ze staan bij vergrendeld en ontgrendeld op aan) ondefinieerbare schakelcondities permanente fout Code 01131
Je hebt een zekering kapot. Boven je relaisplaat zit een aparte zekering voor je knipperlichten deze is moeilijk te vinden. Volgens mij is dat gedaan zodat je niet via de knipperlichten je alarm van buitenaf uit te schakelen.
Groet Thijs
thijs11387 1.255 km Reageer
Ik heb de relaisplaat los gehaald en het was even zoeken maar een nieuwe zekering doet wonderen ze knipperen weer. Jongens bedankt voor jullie hulp en tot de volgende keer M.V.G Jonny
