Volkswagen Passat: service interval resetten
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 16v BMA
ik probeer een passat te resetten na een beurtje maar kom niet in het systeem
regel apparaat reageert niet!
niet met snap-on kast maar heb ook maar softwear t/m 2003
en ook niet met de VAG 1552 ( up-date niet bekent ) via 17 (01 doet ie ook niet)
kan iemand mij vertellen of dit aan m'n uitlees spullen ligt ofdat het in de auto gezocht moet worden?
of kan deze op het dashboard gereset worden?
bvd
danny
mobil
1.035 km
2006 zal wel can bus zijn ,tijd om je uitleesspullen aan te passen/updaten.
mvg Diko
diko 1.240 km Reageer
normaal kan je elke auto vanaf 2001 via dashbord resetten.
jhl 57.015 km Reageer
Altijd met testkast resetten want anders is hij zijn longlife geheugen kwijt en moet auto elke 15.000 voor een beurt.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Koop VAG-COM!
hoop verschillende reacties??!!
-can bus is aanwezig, heb ik nog niet geprobeerd, kan ik nog doen.
-ben ook benieuwd HOE het via het dash board kan?
-dealer nog gebeld, zegt dat het met de VAG 1552 gewoon moet lukken?
-en de VAG-COM moet nog maar even wachten!!
ik ga nog spitten, zover bedankt.
danny
mobil Topicstarter 1.035 km Reageer
[quote=mobil]hoop verschillende reacties??!!
danny[/quote]
zoals benny zei, het kan ook anders maar dan vervalt de longlife interval. wil je deze behouden zit je gebonden aan de testkast of vagcom.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
hallo
heb mijn kassie up-date 2007-1 geraadpleegt nog niet beschikbaar. even naar de dealer goedkoper dan nieuwe kast kopen. deze auto heeft canbus en zo heb jij de laatste up-date 2003 gehad daar kun je niet meer mee werken want wanneer je up-date 2007 erop zou zetten loop je met de meeste merken uitleeskasten toch nog tegen de lamp want de meeste kasten weet nog niet veel van zulke jonge wagens
arnold685 440 km Reageer
vergeten te zeggen ik werk met de KTS 550 best kassie
groeten AK
De Bosch of welk diagnoseapparaat dan ook dat je gebruikt, dient CAN te ondersteunen. Instrumentenpaneel van de nieuwe Passat verlangt een directe CAN-verbinding. Dan naar 17-Instrumenten -> 10-Aanpassen en kanalen vanaf nr. 040 (even uit mijn hoofd) :) en het moet geen probleem zijn.
Groet,
Guido Priemus
zoals Guido het zegt : koop die VAG-Com. Voor de prijs moet je het niet laten!!!!!!!!!!!!!!!! Wat een gebruiksgemak.
dank jongens! wordt zo een beetje duidelijker voor me.
ik ga de snap-on kast met can stekker proberen (als de auto terug komt) en anders naar de dealer.
helaas voor ik verder ga investeren moet eerst deze test-kast z'n geld verdienen.
dank danny
