hoi,
sinds kort schommelt de temp. tussen de 80 en 90 in,bij constant rijden op de snelweg zit ie op 85 ,als je dan het gas los laat bv.van 120 naar 90 ,dan zakt de temp naar 80 gr om dan vervolgens weer naar de 85 te gaan.
dat is nog te weinig,want volgens het boekje moet dit 90 zijn.
bij stilstaan loopt ie wel op naar 90,maar als je weer gaat rijden zakt ie weer iets.
ligt dit aan de temp.sensor of is het iets anders
mvg.robert
Als het niet de thermostaat is denk ik aan je waterpomp. Deze zit wel op je distributieriem denk ik, dus als je waterpomp vervangt kan je misschien ook ineens de distributieriem vervangen. Maar nogmaals ik denk dat het de thermostaat is.
