Volkswagen Golf II: Koelalarm terwijl temperatuurwijzer geen hoge temperatuur aangee
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3CL
Na plusminus 15 minuten rijden begint het koelwaterlampje rood te knipperen, terwijl de temperatuurmeter (wijzertje) geen hoge temperatuur aangeeft. "Koud" treedt het probleem niet op.
Koelvloeistof is keurig op niveau, bij mijn weten ook geen lekkage.
Uitdoen en opnieuw starten biedt geen oplossing.
Ideeën?
Mvg,
Marco
marcoaken
60 km
al 18 jaar lid
Als de motor inderdaad niet te warm is, zou ik denken dat de temperatuursensor stuk is.
Bedankt voor je reactie!
Als de motor koud is knippert het lampje eerst niet! (ik was in de veronderstelling dat een temperatuursensor juist wél of juist niet werkt, maar zoals je wel door hebt ben ik niet een expert ).
Waar zit de temperatuursensor?
Hoe kan ik checken of de radiatorventilator wel draait als het nodig is? Ik heb hem nog nooit horen draaien (als zegt dat natuurlijk niet alles).
marcoaken Topicstarter 60 km Reageer
Ik ben niet zo op de hoogte van Golf II. Welke motorcode heb je?
Cl 40kw U9
U9 is volgens mij geen motorcode. Moet mogelijk 2G zijn
Volgens mij zit de sensor aan de bakzijde van de motor.
Als je de bovenste waterslag vanaf de radiator naar de motor volgt, kom je hem volgens mij tegen.
U9 is de aanduiding voor geregelde katalysator,
Controleren van de ventilator naloop :
luchtfilterhuis uitbouwen, stekker van de thermoschakelaar loskoppelen, dan de stekker aan de massa leggen, ventilator moet dan gaan draaien.
Temp. sensor zit idd aan de rechterzijde van je blok, bovenop..in een behuizing.
CL is de uitvoering..op het onderblok aan de rechterkant ( onder de cilinderkop ) staat de motor code..
wellicht moet je even met een schuurpapiertje erover heen gaan om het te kunnen lezen..
Gr Stefan
