Volkswagen Golf 1991: Warm starten
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3L injectie
Ik heb een probleem bij het starten van mijn golf 2. Wanneer hij koud is, is het geen probleem. Hij pakt vrijwel direct op. Echter als ik hem even stil zet, om bijv. een winkel binnen te gaan, wil hij niet starten als ik weer weg wil rijden.
Herkent iemand dit probleem of weet iemand waar het aan kan liggen?
B.v.d voor de reacties
Jeroen
jeroengrolleman
al 18 jaar lid
Verdelerkap / Rotor en Bougiekabels vervangen, was vroeger een kwaaltje bij de 1.3 volkswagens.
berendonck 11.250 km Reageer
Kwaaltje? Kun je dat eens toelichten?
Zijn dat niet gewoon slijtagedelen?
@Jeroen: hoe lang geleden is brandstoffilter vervangen? Wordt nog wel eens vergeten.
Ja een kwaaltje, er kwam wel eens iemand binnen voor en praatje of een bak koffie en als hij dan weer weg wilde sloegen ze noot weer aan, tenzij ze de pot koffie leeg dronken dan was hij zover afgekoeld en sloeg dan probleem-loos aan.
Ik denk dat de weerstand te groot werd in boven-genoemde delen.
dit klopt indd Harry,
dit is een kwaaltje heb ze ook al een paar keer bij de kop gehad!!
[quote=Denman]Kwaaltje? Kun je dat eens toelichten?
@Jeroen: hoe lang geleden is brandstoffilter vervangen? Wordt nog wel eens vergeten.[/quote]
Ik heb de auto nog niet zo lang, dus geen idee.
Iemand enig idee wat bovenstaande onderdelen kosten? en is het verstandig deze van de sloop te halen, of kan ik ze beter nieuw kopen?
Bedankt voor de reacties!
Jeroen
jeroengrolleman Topicstarter 55 km Reageer
Niet van de sloop halen, de kans dat hij het zelfde heeft is aanwezig!
Nieuw +/- Euro 100 (H-base), Rotor / Verdeelkap / Bougiekabels.
EENS!! en wel goede bougiekabels geen imitatie !
