Volkswagen Touran: Koelerfan loopt op hoogste stand
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Ik heb hier een Touran waarvan de koelerfan op de hoogste stand blijft draaien, bij ingeschakelde airco.
Wanneer de airco uitgeschakeld is stopt deze. Nu heb ik op dit forum gelezen dat de koelerfan vaak een storing geeft. Is dit zo? Graag jullie reactie.
marco2809
575 km
Klopt er zit ook een regeleenheid in de koelvin, maar als je hem uitleest met je computer geeft hij dat ook als fout aan.
Sucses Passatje.
Passatje 2.880 km Reageer
Als je maar 1 koelfan hebt dan wordt deze op de oude manier aangestuurd dus met thermoschakelaar e.d.,vaak is dan de 1e trap van de fan stuk.Even meten of zelf spanning erop zetten en je weet het.
Als je 2 koel fannen hebt dan behoren ze alle 2 tegelijk en even snel te draaien.
ricky 55.575 km Reageer
Bedankt voor de reactie's. Ik krijg de auto zaterdag. Zal ik het eens bekijken.
marco2809 Topicstarter 575 km Reageer
Ik heb zaterdag alles gecontroleerd.
De linkse fan (de grote)loopt op maximaal toerental met ingeschakelde airco.
De rechtse doet het niet, maar is wel gangbaar.
Nu is mij verteld dat de fan die op het maximale toerental draait vervangen moet worden. Hier zit wel een soort stuurapparaat achter op. Is dit juist?
Klopt maar je moet een compleet nieuw set monteren en dat betekent 2 ventilatoren en een frame.
Meeste dealers hebben wel een setje op voorraad want dit komt nog wel eens voor.
Benny Vee 5.645 km Reageer
De auto is niet van 2003 maar van model 2005. Volgens de "de heren" Vw, kon ik het bij Tourans van dit bouwjaar met één fan doen. Degene met het stuurapparaat achterop.
Nu heb ik deze vervangen maar hij blijft nog steeds met een vrij hoog toerental draaien.
Heeft iemand nog suggesties, waar ik eventueel nog kan zoeken?
Alles is welkom.
Dus de situatie is nog steeds hetzelfde? Als ze aanslaan moeten ze alle twee gaan draaien,je hebt nu de aanstuurder vervangen maar de kleine draait nog steeds niet en die wordt gevoedt door de grote dus blijkbaar was alleen de kleine stuk.Meet eens bellast op de stekker van de kleine fan.
Je mag ook niet 2 verschillende merken naast elkaar monteren vandaar misschien dat het dus niet werkt.
Wat bedoel je met twee verschillende merken Benny? Moet ik dan toch een complete set monteren?
Ik weet niet anders maar je zegt dat je al bij de heren van vw bent geweest.
Bedoel je hiermee dat ze het bij de dealer hebben uitgezocht ?
Ik heb telefonisch het probleem verteld. Bij het magazijn van de dealer hadden ze me verteld dat tourans van voor modeljaar 2005 de complete set vervangen werd. Bij voertuigen die jonger waren kon ik het doen met een enkele fan.
Probleem is opgelost. De kleine rechtse fan bleek het probleem te geven. Beide draaien nu weer. De kleine fan heb ik nog wel rechtstreeks op een accu aangesloten om te proberen, en werkte toen . Bij een lager toerental zal de weerstand om te starten wel te laag zijn, waardoor de grote op dubbele snelheid gaat draaien. Na het vervangen van de rechtse, kleine fan was het probleem opgelost.
Bedankt voor alle reacties.
Jij ook bedankt voor de terugkoppeling.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
