Volkswagen Fox: Koelfan Fox 2006 werkt niet
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Vandaag een Fox binnenkekregen waarvan d ekoelfan niet aanslaat. SToringscodes P0481-16865 aansturing aanjagermotor 1 defect en P0480-16864 aansturing aanjagermotor 2 defect.
De koelfan los aangestuurd en de motor werkt goed op beide standen.
Kan eigenlijkk nergens een aansturingsrelais of i.d vinden. Weet iemand hier iets meer van?????
gr Sjoerd
sboonstra
975 km
al 17 jaar lid
Volgens de dealer was de fan defect maar na 3 uren zoeken de oplossing gevonden; een verborgen zekering nabij de accu van 30 Ah.....
sboonstra Topicstarter 975 km Reageer
Waar zat deze zekering precies, kun je dit omschrijven? Ik heb ook een VW fox 2007.
bij veel vw zit de zek. van de koelfan in het plastic kastje op de accu,de aanjagerzekekering maakt vaker slecht contact.
Oke, dat begrijp ik, ik heb de zekering er ook even uit en weer ingezet. Controle van deze 3 zekeringen ook even gedaan, en ze waren allen goed. Waar zijn de overige 2 zekeringen voor?
zekering op de accu in het plastic kastje was kapot; vervangen, daarna weer goed
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
