Volkswagen Fox: airco werkt pas in de 4e stand van de ventilator
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
famsteijger
435 km
Doet de ventilator het ook niet met de airco uit.
Weerstand van de ventilator is dan waarschijnlijk kapot. Weet zo niet waar die zit bij een fox, maar is niet duur en als je hem weet te zitten makkelijk zelf te vervangen.
Gr fred
Ventilator werkt in alle 4 de standen met of zonder airco
famsteijger Topicstarter 435 km Reageer
Het lijkt op een probleem van te weinig lucht aanvoer door een verstopte interieurfilter.., fase verandering van het koudemiddel kan alleen plaats vinden, mits er voldoende warme lucht wordt aangevoerd.
Ook zal gekeken moeten worden of er foutcodes zijn opgeslagen en zeer belangrijk ! het ac systeem laten controleren op functionaliteit ? (vulgraad)
Vergeet "niet" dat deze auto een "continu variabele compressor" heeft (draait altijd mee), je zult zeker niet de eerste zijn, maar ook niet de laatste, wanneer je geconfronteerd wordt met het feit dat de compressor is vast gelopen.
TheoStek 9.190 km Reageer
Heb hetzelfde probleem gehad, bleek i.d.d. de kachelweerstand te zijn (VW artikelnummer: 6Q0959263A nieuw 47,-).
Handschoenen kastje los schroeven (8x torx), vervolgens uitnemen.
Linksboven in het ventilatie kanaal zit de kachelweerstand, connector los klikken en vervolgens de weerstand wisselen.
Gr
Erik
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
