Volkswagen Fox: versnellingsbak olie voor VW Fox 1.2?
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Ik heb laatst Kroonolie gehaald voor versnellingsbak? Nu is dit half-synthetische olie 75W90 (GL 4/5). Vraag: is dit goed voor vw Fox?
deboerdirkjan
665 km
al 17 jaar lid
kijk even op www.kroonolie.nl
Hans4040 123.030 km Reageer
Heb ik al gekeken, SP-1081 adviseren ze, maar dit is dus wel 20 euro per flesje. Dit bovenstaande heb ik gehaald, maar nu is de vraag of dit ook kan.
deboerdirkjan Topicstarter 665 km Reageer
75W90 is goed.
Bron: Autodata
Welke vulplug moet ik losdraaien? ? De aftapplug heb ik kunnen vinden, maar er zijn 2 vulpluggen. 1 halfweg de versnellingsbak en 1 daar weer boven.
Welke moet ik hebben?
Beter nog: kan ik de versnellingsbak ook ergens anders bijvullen? Namelijk ergens aan de bovenkant via een ander gat??
probleem opgelost: heb een ontluchtingsgat gevonden. Bovenop versnellingsbak. Hierop een slangetje gemonteerd met een tape erom heen , onderaan.
versnellingbakolie in een kroon-flesje voor fietsolie gedaan. De spitse tuit heb ik op het slangetje geduwd, en zodoende flesje geledigd , en olie bijgevuld in versn.bak .
Dit lukte prima!
Minne is wel dat VW hiermee helemaal geen rekening houd, dat versnellingsbakolie moet worden bijgevuld. Dan maar via ontluchtingsgat gedaan ....
Hij schakeld weer prima.
En hoe weet je nu of de olie op het juist peil staat..?
VW heeft hier wel degelijk rekening mee gehouden; er zit gewoon een vul / nivo plug aan de zijkant van de bak.
Ik heb maar 50 cc , bijgevuld. Dit is ongeveer 1 fietsolieflesje vol. Was ook nodig, want hij schakelde niet goed meer.
Olie wil wel eens verdampen, dus moet ook eens bijgevuld kunnen worden. Hoeft maar een beetje te zijn. Dan maar via ontluchtingsgat.
Gaat versnellingsbak ook langer mee. Bij seat kun je zomaar bijvullen.
Heb je mijn bericht wel gelezen?
Er zit een vul / nivo plug aan de zijkant..
En versnellingsbak olie verdampt niet, kan hooguit ergens lekken.
motor ruikt naar versnellingsbakolie nu. lekker zoet.
Oke..prima zo.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
