Volkswagen Fox: polo wil zowat niet meer schakelen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
hallo
ik heb een polo die prima schakelde
en ook prima loopt
nu kom ik bij mijn moeder uit het verzorginstehuis vandaan en onderweg merk ik dat hij zowat niet meer schakelt
onderweg een boodschap gedaan en hem met moeite in de versnelling kunnen krijgen maar toch thuisgekomen
hoorde op een gegeven moment ook een raar geluid aan de voorkant heb hem toen maar uit gezet
heeft er iemand een suggestie
bij voorbaat dank
groeten kees
keesjames
1.285 km
al 18 jaar lid
nou kijk eerst eens of er nog olie in de bak zit de selectie keerring wil wel eens lek dan loopt de bak leeg.
het kan ook zijn dat de koppeling niet goed vrij komt of erg zwaar gaat dus begin met deze dingen.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
hallo jan
bedankt voor je suggestie ik ga het in het weekend nakijken
je hoort het nog
hartelijk dank
en groeten kees
keesjames Topicstarter 1.285 km Reageer
[quote=jan T]nou kijk eerst eens of er nog olie in de bak zit de selectie keerring wil wel eens lek dan loopt de bak leeg.
groetjes jan.[/quote]
hallo
jan
schakelstang nagekeken maar
alles zit vast
eerlijk gezegd is de versnellingbak wel nat van de olie
is het mogelijk om de bak te pijlen voor de olie
en waar zit de vulstop
ik zie wel dat er boven aan de bak en soort inbus zit met een soort plastic dop
is dat hem soms en hoeveel olie gaat er in zo,n bak
groeten kees
goedenmorgen
kan iemand mij uitleggen of ik de olie van de versnellingsbak kan pijlen en waar ik hem moet bijvullen
groeten kees polo fox 1993
hallo ik heb olie bijgevuld maar het loopt er onder net zo hard weer uit
met het vervangen van de versnellingbak is het dan handiger om het hel blok eruit te halen of is het minder werk alleen de bak te doen van een polo fox 1993
groet kees
Ik denk dat je de olie op een verkeerde plaats er in gedaan hebt.
Het is gemakkelijker enkel de versnellingsbak er af te halen i.p.v. de motor er uit te halen.
Gr rudi
komt het niet uit de selectie keerring deze gaan nog wel eens lekken en deze kun je onder de wagen vervangen.
wel goed de as op pitjes controleren.
groetjes jan.
als ik het goed heb zit de controle/vulplug aan de linkerzijde, daar waar de aandrijfas de bak in verdwijnt, een grote binnenzeskant, op dezelfde hoogte net naast de as, het olieniveau moet net onder de rand staan.
hallo beste mensen
heb van de moderater bericht gehad dat ik mijn vragen niet beantwoord had en terecht mijn fout
heb een rot tijd achter de rug
maar inmiddels alles is goed gekomen met de polo
mijn excusses
groet kees
maar cees wat was nou de oorzaak en wat is er angedaan.
groetjes jan.
Hallo jan
de oorzaak is geweest dat er te wienig olie in de bak zat
heb er toen een andere motor en bak ingezet
en de versnellingbakolie gelijk op pijl gebracht
auto schuin opgekrikt en de olie van de bak zo gevuld dat hij iets overloopt dan moet het goed zijn en het heeft ook altijd goed gewerkt
hoor wel meer dat als je dat niet kontroleert dat het een probleem gaat geven met je versnellingsbak
groet kees
Bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
