Volkswagen Fox: Koppeling pakt helemaal bovenin aan
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Koppeling werkt naar behoren maar pakt pas aan wanneer het koppelings pedaal bijna helemaal bovenin is.
Hydraulische koppeling.
jabuk
240 km
al 15 jaar lid
deze is niet afstelbaar dus lijkt me dat het de koppeling zelf is die bijna versleten is.
ik neem aan dat er niks raars mee gebeurt is.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
kan je dat vanaf de buitenkant ook controleren of moet hij eerst gedemonteerd worden
Gr.Jaap
jabuk Topicstarter 240 km Reageer
nee dan moet er gedemonteerd worden.
is het langzaam aan hoger geworden of in een keer.
groetjes jan.
langzaam aan???weet het niet zit wel een trekhaak achter dus slijtage zou kunnen? km stand 100000
gr .Jaap
ja er bljft dus niks anders over.
groetjes jan.
als de koppeling verder goed werkt moet misschien het pedaal afgesteld worden...?
Hans4040 123.030 km Reageer
Zolang de koppeling niet slipt,lekker laten zitten.
Als tie gaat slippen ben je vroeg genoeg.
[quote=primera p11]Zolang de koppeling niet slipt,lekker laten zitten.
Als tie gaat slippen ben je vroeg genoeg.[/quote]
Of te laat.......
Naarmate de koppelingsplaat dunner wordt door slijtage komt het aangrijpingspunt van je koppelingspedaal ook automatisch hoger te liggen dus lijkt mij een versleten koppeling.
P.S. Pedaal e.d. kun je niet afstellen.
ricky 55.575 km Reageer
Bedankt voor de reacties
We wachten wel af wat er gaat gebeuren
Groeten Jaap
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
