Volkswagen Passat Variant 2010: Koelleiding kachelradiateur
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CAY, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
LS,
Tijdens het vervangen van de kachelradiateur van een Passat B6 1.6 TDI is een koelleiding, welke van het motorcompartiment naar de kachelradiateur loopt, beschadigd.
Gevolg, past niet op de nieuwe kachelradiateur.
Derhalve nieuwe besteld, onderdeelnummer 3C1 819 857.
Nu is deze echter met geen mogelijkheid los te krijgen. Is er hier iemand die een handigheidje weet?
Voor de volledigheid even een plaatje bijgevoegd van het onderdeel in kwestie, betreft nr. 21.
Ik hoor graag!
Groet, Arjen
Arri5511
65 km
al 4 jaar lid
Klopt kan behoorlijk vastzitten,niet trekken maar draaiende beweging verende slangklem wel lossen,met kleine haakse schroevendraaier slang bij het uiteinde optillen om wd40 bij in te spuiten, en draaien, wil dit niet slang met haakse schroeven draaier optillen en met een scherp mesje slang in snijden zonder de aansluiting radiateur te beschadigen, alles wel met belijd natuurlijk.
bert klein 5.155 km Reageer
Ik doe het met een waterpomp op het slang en dan het slang zachtjes los draaien succes
Bedankt voor de reacties, het gaat niet om de slangen met die koppelingen eraan, die zijn los. Het gaat echt om de metalen leidingen die ik niet uit het schutbord krijg.
Arri5511 Topicstarter 65 km Reageer
Oke als jij de andere kant los hebt dan is die pijp toch nog vast aan het kachel radiateur toch , dan zou het ook zo moeten kunnen met een tang of waterpomp voorzichtig draaien en trekken tegelijk dan moet het los gaan
Beide zijden zijn los. En toch, pijpjes willen er niet uit🤷‍♂️
Volgens ons zijn de metalen pijpjes nr16 warmtewisselaar, om die te vervangen zal je in het interieur de kachet unit moeten de/monteren.
Hmm, ja. En dat is waarschijnlijk het halve dashboard?😉
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
