Volkswagen Golf 2009: Recirculatie klep probleem
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: CAX, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 90
Ik heb een foutmelding met mijn recirculatie klep van mijn golf 6. Ik had hem laatst uitgelezen en dit gaf hij aan :
1 Fout Gevonden:
9472881 - Stelmotor voor ventilatie-/circulatie-luchtinlaatklep
B108B 71 [008] - Actuator zit vast
Geregeld - Bevestigd - Getest sinds Wissen geheugen.
nu heb ik mijn climate control paneel gereset en nu geeft hij dit aan :
1 Fout Gevonden:
9472882 - Stelmotor voor ventilatie-/circulatie-luchtinlaatklep
B108B 54 [009] - Kalibratie niet aanwezig
Bevestigd - Getest sinds Wissen Geheugen
waarschijnlijk is de stelmotor defect.
wat zeggen jullie? defect? zoja welke is dit precies?en waar kan ik deze vinden in mijn golf 6 van 12-2009?
100Nxdropje
3.290 km
Oplossing van 100Nxdropje
Het is opgelost! gister avond het dashboardkastje nog gedemonteerd, stelmotor losgehaald en ik zag dat hij niet volledig draaide ( het asje ) de plastic stokjes en witte schijf die achter het stelmotor zitten los gehaald. alleen 1 platic stokje die de klep van de recirculatie moet bedienen zat heel erg vast. deze los gehaald.busje iets opgeschuurd.in het vet gezet. stelmotor gecalibreerd ( nu draaide het asje van de stelmotor wel verder ) en het werkt weer prima! ook geen foutcodes meer.
Bekijk in de discussie
Als je het dashbordkastje er uit haalt zit hij op de zijkant van het kachelhuis .,
Met vagcom kun je hem testen , om te kijken of hij daadwerkelijk defect is of dat hij opnieuw gecalibreerd moeten worden.
kaleido 1 158.815 km
thnxs! is het moeilijk om deze te testen of te calibreren? ik heb wel vagcom?
als ik zoek moet het deze klep zijn: 1K0907511 enig idee als dit de goede moet wezen?
100Nxdropje Topicstarter 3.290 km
Via testprogramma moet gaan.
Nr. van de motor weet ik zo niet.
Oplossing
Mooi bedankt voor de feedback.
graag gedaan!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
