Hallo het volgende probleem doet zich voor
De ventilator in de motorruimte de grote {links} bij ingeschakelde airco loopt op alleen op
hoge snelheid. Of moeten beide ventilatoren dan op halve snelheid draaien? Hoe wordt deze aangestuurd
en als deze vervangen moet worden moeten dan beide ventilatoren
vervangen worden? Bij uitlezen geen storing gevonden.
groet Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
Tis lastig te zeggen welke er stuk is als er maar 1 draait want de grote is het regelapparaat en de kleine wordt door de grote aangestuurd maar kan dus of de kleine stuk zijn of de grote stuurt de kleine niet aan. Er waren toendertijd type's bouwjaren van de Touran en dan moest je ze alle 2 vervangen tegelijk maar het kan ook nog aan een defecte temp.sensor liggen.
Dus eerst even laten uitlezen en dan verder kijken.
