Volkswagen Polo 2002: Koelvloeistof lampje
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AZQ, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 47
Hallo !
Ben beetje ten einde raad hoop dat jullie mij wat kunnen vertellen
Mij koelvloeistof lampje knipperd rood bij het starten van me auto nou heb zojuist sensor thermostaat waterpomp vervangen 400 euro lichter maar knipperd weer opnieuw de temperatuur blijft keurig op 90 graden en laatst poging gedaan op cockpit te vervangen helaas was het niet de goeie maar bij het terug plaatsen van me huidige cockpit starten de auto piepte maar daarna niet meer en heb wat kilometers afgelegd zonder problemen en wolde net weg rijden en kreeg ik het opnieuw dat knipperende lampje
Joeristensen
al 4 jaar lid
Lamp is ook bedoeld voor het niveau. Er zit een voeler in het tankje. Probeer eens om het pijl iets boven het maximum te zetten. Wil ook wel eens helpen. Anders tankje vervangen.
Voeler kan ook kapot zijn. Weet niet of het bij een polo werkt, maar bij mijn 206 heb ik de stekker er gewoon uitgetrokken, storing "opgelost". Wel regelmatig zelf het niveau controleren dan.
hij is momenteel iets boven de max probleem niet opgelost en net stekker eruit gehaald hielp ook niet zou het kunnen zijn dat ik de hele cockpit moet vervangen dat het in jet cockpit zelf het probleem is?
Joeristensen Topicstarter 55 km Reageer
Ik denk dat je het probleem Niet in je cockpit (tellerbak) moet zoeken, maar zoals #arjankempeneers al schreef in je koelvloeistof reservoir,
(voeler defect - slecht stekker contact - kabelbreuk),
dus koelvloeistof reservoir (incl. voeler) vervangen is de volgende stap.
