Volkswagen Touran: koppeling sleept
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0tdi
Wanneer ik wil vertrekken en koppeling laat opkomen (1e versnelling) en de auto komt in beweging, en ik direct terug de koppeling indruk (en niet ontkoppel) blijft de auto rijden aan ±5Km-10km/h. kan het dat de koppelingskabel te strak gespannen is ofzo?
RTC1
655 km
al 13 jaar lid
Deze heeft geen koppelingskabel mar wordt hydraulisch bedient.
het eningste wat je kan proberen is dat systeem laten ontluchten en kijken of het verbeterd anders zal toch de bak eraf moeten om de koppeling en het 2 massavliegwiel tecontroleren.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
[quote=jan T]Deze heeft geen koppelingskabel mar wordt hydraulisch bedient.
groetjes jan.[/quote]
Bedankt Jan, hoe kan ik het systeem ontluchten? En hierdoor kan het toch niet nóg verslechten he?
Mvg Jonathan
RTC1 Topicstarter 655 km Reageer
nou jo dat kun je eigenlijk niet goed zelf doen dat gaat het beste met het remvloeistof apparaat deze zet er druk op zodat het goed rondpompt en dan wordt het niet slechter.
er zijn dan 2 mogelijkheden.
1 het wordt beter.
2 het blijft het zelfde en dan moet de boel los.
groetjes jan.
[quote=jan T]nou jo dat kun je eigenlijk niet goed zelf doen dat gaat het beste met het remvloeistof apparaat deze zet er druk op zodat het goed rondpompt en dan wordt het niet slechter.
1 het wordt beter.
Ok bedankt Jan, dan ga ik eens even langs in de garage ;) groetjes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
