batterij losgekoppeld om starter te vervangen daarna fout stuursensor g85
o calibratie gedaan met vagcom hierna zelvde fout en ook nog fout op eindaanslagen ook niet te callibreren volgens de procedure van volkswagen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
Normaal ff 20 meter rijden en dan lampje uit.
Doet de stuurbekrachtiging het nu ook niet meer?
Probeer even stationair stuur midden en dan naar max links, ff vasthouden en dan stuur max rechts en dan vasthouden en dan naar middenstand, dan stukje rijden.
Mocht dit niet werken dan eerst stuurhoeksensor inleren en dan de eindaanslagen maar dat heb je al geprobeerd dus is iets fout of niet op de juiste manier ingeleerd.
Welke foutcode heb je?
