Volkswagen Touran: Tikken / Rammelen in kop
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDI
Een vraag... Bij hoge belasting ,lange rit met caravan er achter op redelijke snelheid (100km/u) merk ik een tikkend geluid vanuit de kop als ik stil ga staan (alsof er geen of te weinig olie in zit)
dit merk ik dus alléén op vakantie bij lange ritten met caravan , hier in Ned. bij lange ritten solo hoor ik het nooit.
Ik merkte het voor het eerst als ik ging tanken of bij een tolpoort aankomt en het raam opendraai en b.v. langs een muur sta ,ik schrok me rot van dat getik.
olie peil gecontroleerd .. was perfect . laat ik hem even staan en later weer start hoor ik niets...?
ik heb het gemeld bij mijn garage naar die kunnen niets vinden , het is hier ook niet te constateren .
kan het mischien zijn dat de olie door de hoge belasting/temperatuur te dun wordt en dat de kleppen gaan tikken ?
verkeerde olie ? (zit nu longlife 5w40 in) .
Hebben de heren profesionals dit al eens bij de hand gehad en wie kan mij advies geven wat te doen.
Vakantie zit er weer aan te komen , en ik voel me er niet goed bij .
Alvast bedankt
Ron03
120 km
5w40 is geen long life, dan heb je 5w30 nodig met vw specificatie 504-507.
De 5w40 die je erin hebt zou geen probleem mogen zijn, deze moet wel minimaal voldoen aan spec 505.01
Ik zou even na moeten vragen welke olie er nu exact in zit, maar kan ik probleemloos overstappen naar het andere soort 5w40 naar 5w30 of andersom
zou dit een oorzaak van mijn probleem kunnen zijn ,? (dat de olie te dun wordt bij hoge temp.)
Ron03 Topicstarter 120 km Reageer
Eerlijk gezegd denk ik niet dat dit het probleem zou kunnen veroorzaken, maar is wel belangrijk dat de geschikte olie erin zit.
Olie tips ga ik mee aan de gang .
Zijn er misschien andere Experts die mij info kunnen geven of een mening hebben ,
alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
