Volkswagen Golf: Koppeling slipt alleen bij optrekken
Bouwjaar: 1996
De koppeling van mijn GolfIII slipt soms bij het optrekken van het stoplicht. Of na het schakelen naar een andere versnelling. Maar nooit tijdens het rijden bij hoge belasting (bv in z'n 3 bij lage snelheid veel gas geven). Duid dit toch op versleten plaat? Thanks Michiel
mich7680
105 km
keering lek ,,koppeling vet geworden,
Hij zal toch open moeten Michiel
peter8765 1.415 km Reageer
complete set vervangen, dit is meestal het druklager die dit veroorzaakt.
arie549 16.505 km Reageer
drukgroep zul je zeker bedoelen,Arie
gr.E.Tempel
ik weet niet welke koplingskabel erop zit of is deze met een cilinder .de zelfstellende koplingskabel kan deze problemen veroorzaken ,heb je een cilinder kijk dan of deze niet blijfd hangen
klopt ernst, type foutje bedoel drukgroep idd.
deze auto heeft een zelfstellende kabel, hier ligt het probleem niet.
met een zelfstellende kabel ben ik dit probleem al vele malen tegengekomen ,toch even kijken
een zelfstellende kabel gaat weleens kapot, dan gaat het stelmechanisme kapot en spant de kabel niet meer, en als een kabel niet spant kan hij ook nooit slippen veroorzaken.
de bak zal er toch echt onderuit moeten.
sorrie arie dus wel, kabel ontspant met loslaten van de kopling. doet hij dit niet blijfd hij hangen .dan kan ik de koplingshevel niet meer omlaag drukken .gevolg ;slippende kopling met overschakelen
deze hevel komt zeer veel kracht op te staan als hij terug komt,
dit geeft niks om die kabel en trekt hem dus ook gewoon vrij mocht de kabel niet goed werken.
de hele set vervangen, koppeling + toebehoren.
dat lost dit probleem op. kabel mooi laten zitten niks mis mee.
idd, koppeling ( compleet vervangen ) dat de kabel zich zou kunnen spannen, geeft al aan dat de drukgroep niet fijn meer is!
vervangen geeft de oplossing!
arie heeft idd,toch gelijk..
paul,
