Volkswagen Golf: Koppelingcilinderleiding
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Koppelingcilinder vervangen en nu lekt hij bij de aansluiting. Het gaat om de hoofdcilinder in het schutbord. Leiding weer losgehaald en nu blijkt dat er geen kraagje zit op de leidingeind. Heeft iemand misschien een tekening of weet hoe deze leiding moet afdichten?
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Oplossing van Siem Bijman
Nieuwe leiding heeft inderdaad een vaste kraag met rubber afdichringetje. Gemonteerd en na ontluchten funktioneerd het weer.
Bedankt Paul.
Bekijk in de discussie
afbeelding volgt zsm....
Gr. paul,
P. Kelder 99.170 km
Thx.!
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km
‒ → Retourslang -A- naar reservoir/remvloeistof lostrekken en afsluiten.
‒ Klem -B- van leiding/slang uit koppelings-commandocilinder trekken.
‒ Leiding/slang -C- uit de koppelings-commandocilinder trekken en afsluiten.
‒ Onderste afdekkingen/bestuurderszijde uitbouwen.
paul,
P. Kelder 99.170 km
Heb je ook een afbeelding Paul van de leiding zelf?. De leiding van ons gaat nl. rechtstreeks van de hoofdcilinder naar de werkcilinder, zonder dit deel C ertussen. Probleem is dat de afdivhting weg is of afgebroken en het is me niet duidelijk hoe deze wordt afgedicht nl.?
O-ring
◆ altijd vervangen
◆ over leidingaansluiting trekken
◆ vóór het inbouwen met remvloeistof insmeren
leiding/slang
◆ zie onderdelenfilm/ETKA
steun
◆ aan carrosserie bevestigd
O-ring
◆ altijd vervangen
ontluchtingshuls
O-ring
◆ altijd vervangen
paul,
P. Kelder 99.170 km
wat is de exacte motorcode.
paul,
P. Kelder 99.170 km
ASV
Dat is hem Paul. Ik denk dat de leiding die wij eraf hebben gehaald het kraagje eraf is en we gewoon een nieuwe moet n bestellen. Ik probeer er wel even een foto'tje van te maken.
Bedankt, Siem
Hier de 2e foto, uit elkaar. Ik denk dat het kraagje erop geperst zat en dat die met demonteren eraf is gebroken. Anyway, een nieuwe leiding besteld en dat zal na het weekend worden helaas. deze foto is ook niet erg duidelijk zie ik nu.
Oplossing
Bedankt Paul.
