Ik zag pas geleden dat zo, Y-split slang van carter ontluchting gescheurt was (slang 13a). Er lag allemaal verpluverd rubber cq hard geworden olie resten in. Nu heb ik deze netjes vervangen, maar tijdens het vervangen zag ik dat slang 9a ook precies bij de aansluiting gescheurt was... Dus flink balen. Deze heb ik even afgeknipt en de twee verbonden met een busje, weet dus niet 100% zeker of het helemaal dicht is. Staat hier normaal VACUUM in?
Verder viel me op de Slang 2 en valve housing 5 ook erg olie/vetting eruit zien. Ergens lekt er iets van die kleppen ofzo... Wat kan dit zijn, is dit een slecht werkende terugslagklep die door de turbodruk toch carterdampen doorlaat... is dit een bekend probleem? Wat zou ik moeten vervangen om dit te verhelpen.
Moet trouwens zeggen dat die slangen van ZEER SLECHTE kwaliteit zijn, vooral slang 2 en 9a... dunne rotzooi naar mijn mening, en ERG duur...
Wie kent dit probleem? Want is heb al op diversie engelse forums gezien dat dit een bekend PCV-line (Positive Crankcase Ventilation) probleem is... ?
Bedankt voor reacties.
(ps. ik heb geen problemen met turbodruk wegvallen, auto presteerd prima, er staat ook geen enkele foutmelding in geen enkele module)
[url=http://imageshack.us][img]http://img504.imageshack.us/img504/438/p...[/img][/url]
dat ze stuk gaan ja dat komt nogal eens voor dus ik ga er ook van uit dat de kwalitiet van de slangen niet zo best is.
je kan alleen de slangen vervangen en voor de rest niets of je moet veel olie gebruik hebben en dat door de zuiger veren komt maar het komt zo regelmatig voor dat ik daar niet van uit gaat.
ik weet niet of de turbo veel ruimte heeft dat langs die weg veel olie er in komt maar dan zou je dat ook merken aan het verbruik.
groetjes jan.
groetjes jan.
