Volkswagen Golf V: Koppelings probleem
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDI
Dag allemaal, mijn naam is Maikel
Sinds en half jaar heb een golf 5 2.0TDI.
Inmiddels heb ik al het wat vervangen aan de auto alleen blijft de koppeling een probleem.
Het probleem is dat wanneer je rijd en stil staat voor bijvoorbeeld een stoplicht de auto al begint te rollen.
En dat wanneer je het pedaal in trapt om te koppelen, dat je het eerste gedeelte geen tegen druk hebt en echt op het laatste moment pakt. Alleen dit wil ook nog wel eens wisselen dat
die het wel goed doet. Wat er al vervangen is, zijn de druklager in de bak koppelingsplaten, massavliegwiel en koppelings cilinder achter pedaal.
Ook is de auto meerder keren ontlucht bij VW garage en reed een half uurtje weer goed en daarna was het weer meleur..
Wie o wie kan mij hierbij helpen.
groetjes maikel
MRD
60 km
al 13 jaar lid
Koppelingscilinder op de bak??
ASH-1 795 km Reageer
Het is een 6bak, en er zit alleen een ontluchtings nippel op de bak, Alles wat in de bak zit is vervangen.
MRD Topicstarter 60 km Reageer
Ik verdenk een ontluchtingsnippel,als ik het zo lees,komt er ergens weer lucht in het systeem...
Beste mensen bedankt voor het meedenken. Het probleem is gevonden. Het heeft niks met de cilinders enzovoort te maken. Het probleem was de lager op de pri-as.
Groeten Maikel
