Volkswagen Golf V: vermogen valt weg 1.6fsi
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 fsi blp
hallo,
motor gaat in noodloop en dus geen vernogen
uitlezen motor 17953 gasklepregeling onjuiste werking en remelectronika 01314 motor ecu
bedrading en stekker gecontroleerd
gasklep in basisstand gezet (en ook ander gasklephuis gemonteerd exact hetzelfde probleem)
als je storingen wist en de gasklep in basis zet kan je 1 keer gas geven en dan valt hij weer in noodloop en komen beide storingen meteen terug
iemand een idee?
alvast bedankt,
simon
sivo
840 km
Dus hij geeft ook echt geen gas meer of geeft hij wel gas maar heet pruttelend? Bij het 2e kan je de egr eens controleren maar ik denk eerder dat je eens de voeding moet meten op gasklephuis en ook via de meetwaardeblokken de beide potentiosensoren meten of deze wel goed de signalen doorgeven aan de motor ecu. Ik denk dan toch een bedradingsprobleem in het meest logische geval.
ricky 55.575 km Reageer
hallo,
kan gewoon geen gas geven,na wissen storingen 1 keer gas geven en meteen branden het epc en het asr lampje en kom je niet meer boven de 2500 toeren
egr is ok
krijg nu ook storing 17966 gasklepactuator
sivo Topicstarter 840 km Reageer
Ik denk dan toch een bedradings probleem of de motor ecu, je moet gaan meten (voeding op gasklephuis en de beide sensor signaal draden).
bedrading gemeten lijkt allemaal in orde
he hallo
staat de timing goed ?
kan zijn dat de ketting is opgerekt
grt pim
pkre10 2.330 km Reageer
is nog niet zo lang geleden vervangen, staat goed
gaspedaal potentiometer inorde?
opgelost kabel aan massa, nieuwe kabel gelegd
