Volkswagen Golf V: Roet filter demonteren
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Hallo iedereen
Willen het roetfilter demonteren kan deze er zo tussen uit, of wat moet ik allemaal demonteren
Auto is gerenegeerd maar loopt nog niet goed heeft iemand dit bij de hand gehad.
Gr Alex
kever lex
805 km
al 17 jaar lid
Met welke storing kwam hij binnen? En hoeveel km heeft hij gelopen? Vaak is druksensor stuk en dan moet je daarna de roetwaardes weer op nul zetten en dan regenereren, roetfilter zelf heb ik eigenlijk bijna nooit vervangen of hij moet echt dicht zitten.
ricky 55.575 km Reageer
Filters worden er steeds vaker tussenuit gehaald, men past de software aan waardoor de wagen vaak nog zuiniger wordt èn je geen problemen met de rotfilter hebt.
Jos.
jos_br 715 km Reageer
Beste mee denkers,
Roet filter is schoon gemaakt .
Fout meldingen zijn weg maar hij loopt stationair niet goed hij loopt niet regelmatig .
Nu denk ik misschien aan het vliegwiel aan gezien de km st 220000 kunnen we ook 2 problemen hebben.
Gr Alex
kever lex Topicstarter 805 km Reageer
Wat waren dan de foutmeldingen in eerste instantie?
Ricky
Auto is door vorige bestuurder ingeleverd met diagnose lamp brandend,maar heeft hier gewoon mee gereden.
Omdat motor stationair niet goed liep en goed moet lopen om de auto te verkopen zijn we er mee bezig gegaan.
Hebben de auto uitgelezen gaf toen wel druksensor aan deze gewist en komt niet weer.
Druk sensor hebben we al vaker gehad maar dan loopt hij stationair wel goed deze lijkt wel 3,5 cilinder
Als je gewoon weg rijdt en niet alteveel luistert dan merk je je niets,trekt ook gewoon goed.
Heb jij dit wel gehad dat de motor schud?
GR alex
vandaag toch klep deksel gedemonteerd ,
Nok van eerste verstuiver ingesleten waar door hij op 3,75 liep net niet fijn.
Bedankt voor het meedenken
Gr Alex
