Volkswagen POLO: Koud lang starten
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: CAY, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 66
Moet lang doorstarten voor hij loopt. Vooral na wat langer staan. Maakt niet uit of het koud of warm is buiten. Heb gekeken in meetwaarden, starttoerental blijft beetje hangen op 250 toeren. Zodra hij wat hoger klimt slaat hij aan. Heb accu eerst vervangen, lijkt beter, maar niet afdoende. Heb retour los gehad van verstuivers, maar dat is zomaar druppelen. Zou toch de startmotor de oorzaak zijn, of zijn er meer problemen bekend bij deze motoren.
arjankempeneers
20.585 km
al 24 jaar lid
wat is de spanning tijdens het starten?
Voordat accu is vervangen onder de 9.6 volt. Er na wat hoger. Ga vlg week de startmotor demonteren. Je kan horen dat hij moeizaam ronddraait.
arjankempeneers Topicstarter 20.585 km Reageer
Net naast koelreservoir lopen je brandstofleidingen en daar zit ook een soort T-stuk of plastiek verbindingsstuk, daar wil het nog wel eens gaan lekken maar de startmotor kan ook heel goed versleten zijn. Kan je het anders even filmen en hier posten? Dan hebben we een veel beter beeld van wat er precies gebeurd.
ricky 55.575 km Reageer
Het anker in de startmotor was defect. Nieuwe startmotor en je merkt echt goed dat hij veel sneller ronddraait. Slaat nu goed aan.
