Hallo mede-techneuten,
Ik heb hier een polo 6n2 staan met een spook van een storing, die sporadisch op komt.
Tijdens het rijden, probleem al gehad bij zowel koude als warme motor.
De auto begint te stotteren, toerenteller valt dood, terwijl de motor nog loopt. Dan begint het olielampje te knipperen met geluidssignaal. De ene keer kun je nog doorrijden en blijft deze op het gas reageren. De andere keer valt de motor ook stil. Als de motor eenmaal stil staat, ook bij zelf uitzetten, start de motor wel maar slaat vrijwel direct weer af.
Ca 5-10 minuten wil de auto niet meer blijven lopen.
Dan ineens lijkt er niets meer aan de hand en kan er weer verder gereden worden.
Het volgende heb ik al gedaan:
*Carterventilatie huis en slang vervangen, deze zat vol met mayonnaise. Het is een auto met weinig km's dus veel korte stukjes gereden, gezien de leeftijd;
*Motor geflushed en olie, filter en druksensor vervangen;
*Oliepijl en druk zijn goed;
*Bobine is vervangen omdat deze gescheurd was;
Verder de auto uitgelezen met de volgende storingen:
______________________________________________________________
Chassis Type: XX (6N - VW Polo (1995 > 2002))
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 25 41 45 46 55 56
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Mileage: 82370km-51182miles
Address 01: Engine Labels: 036-906-034-APE.lbl
Part No: 036 906 034 AG
Component: MARELLI 4LV 3119
Coding: 00033
Shop #: WSC 00788
VCID: 5785BA38B54D43FE9B-FFFE
3 Faults Found:
17566 - Manifold Pressure Sensor (G71)
P1158 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - Intermittent
16706 - Engine Speed Sensor (G28)
P0322 - 35-10 - No Signal - Intermittent
Na het wissen, bleven de foutcodes weg, totdat het probleem zich weer voordeed.
Het lijkt ook wel met de startblokkering te maken te hebben, maar dan verklaar ik het olielampje en het wegvallen van het toerentellersignaal niet.
De reden dat ik hier ook aan denk is vanwege dat de sleutel geregeld de code kwijt lijkt te zijn in de centrale vergrendeling (afstandbediening). Na deze in het slot handmatig te gebruiken, werkt de afstandbediening wel weer.
Oftewel een aantal spookjes, die me in combinatie aardig in de war schoppen van een gerichte diagnose. Ook heb ik veel over olielampjes en storingen (bij een normal pijl) gevonden op diverse forums, maar niet in combinatie met het wegvallen van een toerenteller en/of startproblemen.
Wie o wie heeft al eens met dit bijltje gehakt of kan mij verder op weg helpen.
Het is enorm frustrerend.
Goede groet,
David
