Volkswagen Scirocco 2009: Koude start
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CAV, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 118
Hallo, af en toe heb ik bij een koude start ( gok ongeveer of 1x in de 3 weken) dat de toerenteller rond de 1200rpm blijft hangen. In het interieur voel je dan ook dat de motor schud. Bij m’n verbruik staat er dan ook 4,1L per uur normaal rond de 0,9 koud. En uit de uitlaat hoor je ook duidelijk dat de motor niet goed loopt. Na ong 20 sec stopt dit en loopt de auto weer normaal. Iemand enige idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Unknown
625 km
al 4 jaar lid
Heb je dr auto al eens uit laten lezen ?
Jaa helaas niks te zien
Unknown Topicstarter 625 km Reageer
Als de motor dit doet heeft de motor dan ook even kort een ratelend geluid gemaakt bij de start?
Nee dat niet, vermoed dat je dacht dat het misschien de distributieketting is? Als je dat dacht deze is ongeveer 10.000km geleden vervangen samen met een cilinderkop rivisie
Ook pas de bougies en bobines vervangen
Precies.
Nee dit zou als het goed is niet het probleem moeten zijn
Laat de motor warm draaien en laat deze eens een nacht op druk staan.... en draai dan smorgens de bougies eruit en kijk dan eens of er in 1 van cilinders water/koelvloeistof staat
jokertje 3.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Scirocco of stel zelf een nieuwe vraag.
