Volkswagen Scirocco 2009: Verlichting
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CAV, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 118
Hoi, mijn naam is Martin en ik rij een VW Scirocco.
Probleem wat ik heb is dat het linker stadslicht niet meer werkt, ook dat het niet meer aangegeven word op het dashboard, lampje is niet kapot want die doet het aan de andere kant wel (zelfde lampje).
Iemand een idee?
MartinVoo
60 km
al 4 jaar lid
Zekering defect ?
Nee, zekeringen zijn allemaal heel.
MartinVoo Topicstarter 60 km Reageer
al gemeten of je stroom krijgt bij koplamp .....fitting stadslicht kan geoxideerd zijn /kabel breuk.
Niet geoxideerd maar krijg er geen stroom, waar komt die draad vandaan?
draad volgen .....komt uit in zekeringenkast of bij je schakelaar.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Scirocco of stel zelf een nieuwe vraag.
