Na een koude start komt er zwarte rook uit de uitlaat.
De auto loopt dan op 3 cylinders. (verzopen)
Na verloop van tijd (en veel gas geven) gaat de motor goed lopen en is er niets meer te merken.
Is ontstaan na een Airco reparatie.
Er zijn al diverse sensoren vervangen, maar niet mag baten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
Heeft de betreffende cilinder compressie of een goede vonk.Mogelijk lekt er een verstuiver.Is het echt benzine?.Kan ook bijvoorbeeld een lekke koppakking zijn.Misschien spuit ie te veel brandstof in tijdens starten door een verkeerde waarde van de koelvloeistoftemperatuur sensor.
Wat de garage kan doen is bougies bekijken.Aan een bougie kan je vaak zien hoe de verbrandig is in de cilinder en hier dus meer aandacht aan geven.
Wat is er bij de airco reparatie gedaan?.
