Volkswagen sharan 19tdi/afn: toerenteller/temp.en tankmeter/olielampje knippert
Bouwjaar: 1999
Bij deze auto blijft ineens het olielampje knipperen,de toerenteller-brandstof en temp.meter werken niet meer en bij contact aanzetten willen ze linksom.Het enige wat gebeurd is de storingscodes uitgelezen en de serviceinterval gereset.
hofman
6.025 km
al 23 jaar lid
Met welk toestel (welk merk,welk type...) is de onderhoudsindicator gereset ??
Ludo6706 215 km Reageer
Met de Wurth wow diagnose interface(werkt altijd zonder problemen)p.s.als ik de dashbord functies hiermee aanstuur werken ze wel.
hofman Topicstarter 6.025 km Reageer
Wij hebben dit (en blijkbaar alleen bij Sharan) al meermaals meegemaakt wanneer er met "niet-originele" foutcodelezers de onderhoudsindicator wordt gereset. Wij hebben het kunnen oplossen door het instrumentenbord opnieuw te coderen > niettegenstaande bij het opvragen van de geprogrammeerde code deze nog steeds getoond wordt én correct is.
Gewoon systeemcode 17 = instrumentenpaneel indrukken en vervolgens de functie 07 kiezen = coderen regelapparaat.
De in te brengen code zal waarschijnlijk 00124 zijn (4 cilinder met ABS)
En dit kan met de WoW kast nou net weer niet,dus het zal wel dealerwerk worden
Michael7702 1.365 km Reageer
De code is nu 00124,bedoel je dat dit opnieuw gedodeerd moet worden en dat het dan weer zal werken.(ziet de ecu deze code dan niet?
Is inderdaad zo ; de code zat er bij de wagens waarmee wij het probleem hebben gehad nog degelijk in maar het instrumentenbord werkte niet. Bij het opnieuw inbrengen van dezelfde code was alles terug normaal.
L bedankt,bij de dealer is die uitgelezen en gereset en alles werkt weer zoals het hoort .ik heb al eerder bij sharans de service interval gereset en nooit problemen ondervonden maar ik ben blij dat dit probleem verholpen is
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
