twee-liter ADY-motor. Mijn probleem bij deze auto is dat hij soms een slag laat lopen. De motor valt dan voor een moment volledig uit om vervolgens toch weer de draad op te pakken. De situaties waarin dat gebeurt is onder andere als ik een constante snelheid van bijvoorbeeld 50 km/h rijd en vervolgens even het gas moet loslaten voor bijvoorbeeld een bocht. Ook heb ik al eens meegemaakt dat ik in Duitsland op de autobahn rijdt met ongeveer 125 km/h en dat de motor ineens twee keer achter elkaar wegvalt en dan toch weer de draad op pakt.
Ik heb al veel dingen aan de auto laten doen. Zo is de EGR-klep afgesloten, als ik deze aansluit loopt de auto erg slecht bij een constante snelheid van bijvoorbeeld 50 km/h. De dealer adviseerde mij daarop om de EGR-klep af te sluiten en inderdaad hij loopt zonder EGR-klep beter.
Ik heb een compleet nieuwe gasregeleenheid mogen proberen van de dealer, al na 100 meter wist ik dat dat niet het probleem was, de auto liep nog beroerder als met de oude, dus de oude er maar weer opgezet. Ik heb de lambda-sonde laten vervangen. De bougies, bougiekabels, bobine, verdeelkap inclusief rotor is allemaal vervangen. Er is een andere katalysator geplaatst, het mag allemaal niet baten. Als de auto aan de computer gezet wordt komt het bericht dat er geen storingen zijn.
O ja, ik heb het gevoel dat de auto vaker hapert naarmate de temperaturen buiten hoger zijn. Verder stinkt de auto naar benzine aan de kant waar de tankdop zit. Ik heb alle vulslangen en de tank laten nakijken maar er zit nergens een lek en de stank blijft. Wellicht heeft dit laatste te maken met mijn probleem.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
