Volkswagen Vento: krakende en tikkende aandrijving
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Ik heb linksvoor de homokineet (wielzijde) vervangen, wiellager vernieuwd.
Er zit een beetje speling op de aandrijfas en homokineet wielzijde.
Dit naar aanleiding van een tikken en (enigzins) schurend geluid bij lage tot ca. 100 km/uur.
Het geluid wordt echter steeds erger, als je de gas goed intrapt (en er dus kracht op de aandrijving staat) hoor je het eigenlijk niet.
Als je de gas los laat komt het (tikkende() geluid direct terug.
Bij wegrijden uit stilstand begint het met krakend en tikkend geluid wat meegaat in het toerental van het wiel.
Kan dit liggen in de het feit dat er speling op de genoemde delen zit??
Wie o wie herkent dit??
Kan het lager van de uitgaande as uit de versnellingsbak zijn die problemen geeft??
Zo ja, is dit lager (linkerzijde) vanaf buitenzijde te vervangen of moet de bak eruit en uitelkaar??
Pieter
Pieterb1
2.820 km
Je zou hem eigenlijk even op de brug moeten zetten en kijken of je het dan nog hoort,dan hoor je dus ook goed waar het vandaan komt.
Ricky,
ricky
55.575 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
