Hallo..
ik ga binnenkort een krukaskeerring vervangen van een 1.9tdi diesel hebben jullie nog enige tips ?
(ik ben nl kettingen van bmw gewend dus daar gaat het makkelijker)
iemand evt een beschrijving met afb.?
denk dat ik ook riem eraf moet halen...
alvast bedankt.
ik doe altijd een m6 boutje in de pomp tandwiel zodat die vast staat.
dan zet ik een streepje op de nokkenas poeli en op de krukas poeli.
de 3 bouten van de pomp daar blijf je van af.
het aanhaal moment durf ik niet te zeggen want dan ben je niet zeker en heb ook niks om op tezoeken dus dat zou ik effe navragen.
groetjes jan.
Gebruik nieuwe bout en trek aan met 120Nm + 90 graden
vandaag aan begonnen...alles open liggen en dan gaat de centrale bout voor geen mogelijk los zelfs een dop kapot zitten die dingen zo vast? heb alles weer dichtgemaakt eve wachten tot krachtdop binnen is.
had met luchtsleutel geprobeerd maar niet los...
is er nog een mogelijkheid om de krukas te blokkeren?...heb met de hand(wringijzer)geprobeerd en met een schroevendraaier via bovenkant van de bak op 't starterkrans maar ook niets geen beweging.
en de krukastandwiel die zit er toch met een spie erop geschoven hoop ik?
Driver 21
Het gereedschap wat ik heb is origineel en gelijk aan wat dealers gebruiken.
[url=http://img687.imageshack.us/i/n130541.pn...][img]http://img687.imageshack.us/img687/8325/...[/img][/url]
Tegenhouder
[url=http://img13.imageshack.us/i/a130060.png...][img]http://img13.imageshack.us/img13/3476/a1...[/img][/url]
Keringtrekker
[url=http://img260.imageshack.us/i/a130061.pn...][img]http://img260.imageshack.us/img260/2433/...[/img][/url]
[url=http://img202.imageshack.us/i/a130062.pn...][img]http://img202.imageshack.us/img202/4800/...[/img][/url]
Kering-montageset
Gr. paul
krukaspoulie zit niet met een spie maar uitsparing op krukas en nok in poulie past maar op een manier.zorg voor een goede borging van je krukas als jij er met geweld die bout wil uitdraaien met wringijzer en lange pijp erop en flink wat kracht en je borging gaat los heb je kans dat je je kleppen krom drukt door de kracht die opeens vrijkomt
ja de riem moet er af ik zou die gelijk vervangen.
je moet ook een nieuwe bout monterenvoor het krukas tandwiel.
de keeerring op zich is zo gepiept.
groetjes jan.
jan Tbuild
speed60.075 km
