Volkswagen Golf: krukaspoelie
Bouwjaar: 1990
wie kan my helpen ? hoe kan ik makkelijk de 12 kantigen bout van me krukaspoelie los krygen ? ik heb geen luchtsleutel !of zit die vast met die 4 inbusbouten? en waar moet ik goed opleten met kop pakking vervangen?
schnitzel
2.075 km
Hoi
Krukas poelie zit vast met 4 inbusboutjes
Koppakking vervangen
- Juiste kant v/d koppakking monteren
- dat de zuigers onder de BDP staan
- alles goed vast zet kopbouten met aanhaal momenten
- Tandriem op tijd zetten
Als er nog vragen zijn je bent welkom
Veel succes
LUPO6725 195 km Reageer
oke bedankt ! als ik zorg dat alles optyd staat voor dat ik de kop eraf haal dan hoef ik al1 toch maar te kijke voor dat ik de kop er weer op zet of dat het noch optyd staad ? en mot ik gelijk ook de oil vervese ? weet jy wat ± een koppaking en distributieriem en oil filter kost 1800 golf 2
schnitzel Topicstarter 2.075 km Reageer
Weet je zeker dat de koppakking lek is????? (komt niet zo heel vaak voor met de 1.8 benzine van vw)
audia4 28.170 km Reageer
ik zou niet weete wat het anders kan zyn ! hy rook heel erg ! andere mensen hebbe my verteld dat het de koppaking is ! het is wite rook ! wat zou het anders kunnen zyn
dan idd koppakking, is ie een keer heel warm geweest dan, want het is echt meer uitzondering dan regel bij deze motoren.
Overigens is het een simpel klusje, ding is goed toegankelijk, alleen krijg je wat strijd met de klemveren van de uitlaat achter de kop. Eraf gaat wel maar er op gaat niet zonder speciaalgereedschap.
Moet ffe kijken of je die ergens kunt lenen of zo
Koppakking ergens rond de 60¤, bij de dealer halen is het beste. Distributieset met spanrol kost schat ik 75¤
Nokkenaskering ook op lekkage bekijken, anders deze ook vervangen. kost ergens rond de 15¤
er is pas al 1 klemveer los geschote!
reed te hard over een drempel! hoop dat ze los of per 2 te koop zyn ! en hoop dat het een beetje goed weer word een paar dagen ! want ik mot het buite doen bedankt voor jullie advies
de krukaspoelie is er af! maar nu kryg ik de 3 boute van me waterpomp er niet uit om dat (dat rotding) mee draaid ! en die poelie mot er ook af voor dat ik die afdekkap van me distributieriem kan verwijdere ! of kan hy er op een andere manier achtervandaan????
nee, de bouten moeten er uit. Meestal zet ik de V-snaar er om om hem tegen te houden. En dan de bouten losslaan met een inbussleutel en hamer. Zorg wel dat de sleutel goed in de koppen past, anders kun je ze er uit hakken.
Als je in twee boutjes tegelijk een inbussleutel steekt, kun je de poelie blokkeren met een flinke schroevendraaier die je tussen de inbussen steekt. Een fluitje van een cent.
oke bedankt ga zo ff kijke of het luk
