Volkswagen golf II: olieschuim in luchtfilter / stoteren en afslaan
Bouwjaar: 1985
We hebben een golf II hierbij zag ik van de week dat er olieschuim in het luchtfilter lag. Na vervangen van olie en filter leek het eerst weg echter na een dag is het weer terug.
weet iemand wat de oorzaak kan zijn en hoe dit is te verhelpen?
fred3331
hey fred is het olie pijl niet te hoog ?
en is het een betje of echt behoorlijk veel
een klein betje is normaal die komt door de karter ventielatie
su6 maurice
maurice7553 955 km Reageer
waarschijnlijk te hoge carterdruk door versleten motor
touran 130 km Reageer
indien ik de olie ververs is het probleem 1 a 2 dagen weg,hij rookt dan niet en heeft ook geen verbruik in olie of koelvloeistof het is dus eigenlijk een kleine lek.
ik vermoed dat het een kleine koelvloeistoflekkage is tussen een pakking.
Ik zit er over te denken om radiator stop in het systeem te gooien dan zou het moeten stoppen volgens mij.kan dit kloppen?
fred3331 Topicstarter 55 km Reageer
Heb vroeger vaker schuim gezien in mijn auto's bij de carterontlucting. Voor zover ik toen begrepen heb, kan dat komen omdat er weinig lange afstanden met de auto gereden wordt. De motor wordt dan niet warm genoeg om het vocht uit de olie te laten verdampen. Het vocht is het gevolg van normale condensatie.
Ik heb me nooit zorgen gemaakt hierover en geen problemen gehad hiermee.
Het stotteren en afslaan kan van alles zijn. Als het met name is bij vochtig weer, zou ik de onsteking verdenken (bougiekabels en verdelerkap). Als hij het ook doet als de motor op temperatuur is bij mooi weer, zou je bijvoorbeeld een vacuumlek kunnen hebben. Kijk maar eens of je geen vacuumslangen naar je inlaatspruitstuk hebt lopen welke gescheurd zijn. Dit heb ik wel eens gezien bij een wat oudere auto. (uitgeharde slangen)
