Volkswagen Passat: kvs verlies
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI (100pk)
hoi allemaal ik heb een passat 19tdi 74kw en heb kvs verlies.
het rare is als ik zelfs s ochtends de dop eraf draai er druk op zit en ik geen lekkage zie.
is het normaal dat als ik de dop eraf draai het vloeistof weer stijgt???
alvast bedankt
rachid
790 km
Hallo Rachid,
Druk mag er bij koude motor niet meer opstaan, dat duid mogelijk op een defecte koppakking of gescheurde kop.
Laat het systeem eens onder druk zetten om een lekkage te kunnen ontdekken, zie je daar niks mee, laat dan gelijk eens met een CO snuffelaar controleren of er uitlaatgassen in het koelsysteem zitten, zo kun je wat uitsluiten.
Drukt hij de kvs er ook niet uit bij het expansie reservoir na een rit ?
Gr Stefan
Hoi stefan,
Waar kan ik dat zien dan??en ik heb ook geen warme lucht in de wagen ook al zet ik hem op high,hij wordt lauw niet warm.
rachid Topicstarter 790 km Reageer
Loopt de motor ook warm ? Werkt de waterpomp nog naar behoren ?
Word de radiateur en slangen mooi even warm ?
Is het reservoir nat na een rit ?
Dat de kvs omhoog komt als je bij een warme motor de dop los draait is normaal.
De motor zelf komt wel goed op temp, omdat je geen warme lucht binnen krijgt ?
temperatuur blijft netjes 90graden,slangen mooi warm en reservoir is droog.heb ook een raar waterig geluid uit dashboard denk uit kachelradiater.geen witte rook maar kvs stinkt wel een beetje
p.s de waterpomp is pas vervangen en ik zie als ik gas geef mooi water stromen in reservoir.
en de kvs komt omhoog zelfs bij koude motor hoort dit ook??
sorry van al de vragen..
[quote=rachid]sorry van al de vragen..[/quote]
sorry is niet aan de orde....deze site is er speciaal voor vragen...
mvg, Hans
moderator problemcar.
Hans4040 123.030 km Reageer
hahahahahha ok dan......
Egr koeler defect
