Volkswagen Passat: Toerental gaat op en neer bij constante snelheid
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi 130 pk
kan iemand mij misschien helpen met het volgende probleem:
mijn passat diesel automaat loopt verder als een zonnetje, maar als ik een constante snelheid rijdt, bijv 80 km op de cruise control, gaat het toerental automatisch omhoog en weer naar beneden. Het gebeurt ook wel eens met lagere snelheden.
is er misschien iemand die deze klacht herkent, en een oplossing weet?
het is een passat 1.9 tdi automaat uit 2003 met 130 pk.
alvast bedankt voor jullie hulp.
mvg,
marco
marco1970
160 km
al 18 jaar lid
Hoogstwaarschijnlijk de koppelomvormer stuk,om deze te vervangen moet de bak er vanaf.
ricky 55.575 km Reageer
hallo Allemaal,
bedankt voor de hulp, het was idd de koppelomvormer, deze laten vervangen, probleem opgelost.
bedankt voor de hulp.
mvg,
marco
marco1970 Topicstarter 160 km Reageer
Mooi dat het is opgelost
