Volkswagen Passat: stuurapparaat startblokkeerring
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2ltr tdi BKP
hallo
kan mij iemand vertellen waar de regeleenheid van de startblokkering zit.
en of ik er een gebruikte regelaar in kan zetten.
de klacht is motor slaat aan en direct weer af, als ik de auto uitlees met een scanner.krijg ik de storing regelmodule vervangen.
met vriendelijke groet Harry.
harry/erna
280 km
Regelapp. zit verwerkt in regelapp. comfort en zit achter het dashboardkastje.
Gebruik de zoekfunctie want dit probleem is al vaak besproken.
Benny Vee 5.645 km Reageer
beste Benny,
zit dat achter het linker daschbord kastje of rechts.
en kan ik ook een gebruikt stuurapparaat monteren ivm sleutel code.
Hartelijk Dank
met vriendelijke groet harry.
harry/erna Topicstarter 280 km Reageer
Gebruikt kan waarschijnlijk wel,maar dit moet allemaal ingeleerd/aangemeld worden met de testkast en kan alleen bij de dealer.
Inderdaad zit hij achter rechter dashbordkastje,links zit een opbergvak.
ricky 55.575 km Reageer
Laat eerst de juiste diagnose stellen, het probleem wordt meestal ook veroorzaakt in combinatie met je stuurkolomvergrendelingsregelapp. en die zit aan de stuurkolom.
beste Benny en Ricky
Hartelijk dank voor de reactie, ik laat bij de vw de auto uitlezen.
dat ik zekerweet welk regelapperaat stuk is,als het opgelost is laat ik dat weten.
