Volkswagen Golf IV: lage boord spanning
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16
soms na het starten gaat lampje eps branden, motor loopt dan ook slecht.
bij 2de keer starten alles weer oke.
auto uitlaten lezen, te lage boord spanning. er is al een nieuwe accu geplaatst, dit heeft maar tijdelijk geholpen.
garage weet het even niet meer.
heb zelf het idee dat er ergens een losse of slechte massa is.
martinio's
al 15 jaar lid
Fout heb ik ook gehad bij een VW polo variant 1.9 SDI.
Klacht: motor hapert, en valt soms uit.
Na uitlezen diverse klachten (sommige echt raar), maar een storing viel op: accuspanning te laag / intermittant.
De MMU registreert dus een slecht voedings-spanning.
Bleek een relais te zijn dat de +12V van de accu doorverbind met de boordcomputer en veel andere verbruikers. Was relais 109, een simpel relais. Dat ding werd bloedheet, en maakte heel slecht kontakt.
Na vervangen relais MMU gereset, rondgereden, en op nieuw uitgelezen. Geen storingen meer, en auto reed perfect.
Zoiets zul jij ook wel hebben denk ik.
Indien de MMU een slechte spanning krijgt heeft dit direct gevolgen voor de goede werking van je verbrandingsmotor.
Succes
