Volkswagen Golf IV: Waar zit de kachelweerstand bij een golf4 1999 sdi
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1600
Dag mensen, mijn kachelweerstand van mijn golf4 is stuk, maar kan hem dus niet vinden.
Ik heb het schuim onder het dashbord verwijderd en zie dan een plaat met twee schroeven die de kachel motor afdekt.
Na deze verwijderd te hebben zie ik alleen de kachel motor zitten en meer niet.
Zit hij in die opening of zoek ik op de verkeerde plek?
vriendelijke groet,
Menno
menno13
235 km
al 14 jaar lid
dashboardkastje eerst verwijderen.
Gr. paul
Ik had begrepen dat je er via de onderkant er zo bij had kunnen komen.
menno13 Topicstarter 235 km Reageer
Het hele dashbord kasje verwijderd, maar zonder resultaat.
Zie echt nergens een weerstand zitten.
Iemand misschien een duidelijke beschrijving of foto?
Vrees dat ik er anders niet uit kom.
Groetjes,
Menno
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/542...][img]http://img542.imageshack.us/img542/9744/...[/img][/url]
Dit is um..... Hij bevind zich bovenin in het kachelhuis.
Gr. paul
Dan heb ik in iedre geval het goede onderdeel.
Bedankt.
Maar goed, nu kijk ik dus tegen de zijkant aan van het kachelhuis, boven zie ik niks.
Moet er nog wat los gemaakt worden?
Zie toch geen dingen die echt los kunnen lijkt mij.
Of moet die kap er af?
Probleem nog niet opgelost.
Beetje vreemd, maar zie echt nergens die weerstand zitten.
Is het niet die die op de plaat zelf zit onder de kachelmotor zeg maar?
Direkt onder het dashbord. die zit namelijk met twee schoefjes vast.
Daar gaat die stekker in zeg maar.
Of iemand moet met een gedetaieerde uitleg komen, anders ben ik genoodzaakt om hem te laten maken.
Heb je climatronic? Zoja dan zit dat afgebeelde onderdeel meer naar links als het goed is en die staafjes zijn voor de koeling dus die zie je al niet (zitten in het kachelhuis) alleen de onderkant van dat ding kun je zien.
Kijk goed naar een stekker met dikke draden in dat zwarte kachelhuis.
Schiet me ook net te binnen dat het kan zijn dat je hem pas vind als je eerst de kachelmotor uitbouwt en dan daarin/daarachter kun je hem vinden.
ricky 55.575 km Reageer
Beste mensen het heeft even geduurd, maar ik heb de klus geklaard.
Het probleem was wel de weerstand, maar niet die hier boven staat, want die zat er bij mij niet in.
En die zat dus direct onder de kachelfan.
Ik had dus de verkeerde weerstand.
greetzz
