Volkswagen Golf II : Lager rechter achterwiel
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Heren,
Vorig jaar heb ik de lager en de schalen vervangen, een half jaar later daarna hoorde ik een schrapend geluid en heb de lager ietsje strakker gedraaid. Nu maakt hij nog meer herrie, kan ik het wat losser zetten of moet ik de lager "weer"vervangen omdat ik deze te strak heb gezet?
Wat is jullie oplossing.
Hoor het graag.
Grt, Roland
vw-hobby
6.185 km
al 23 jaar lid
Stellen heeft nu geen zin meer..
Volgens mij heb je hem te strak gezet waardoor hij nu weer kapot is gelopen.
Gr Stefan
Stefan,
Dat dacht ik al.Vervangen dus, heb je nog tips om dit te voorkomen.
grt, Roland
vw-hobby Topicstarter 6.185 km Reageer
Uhmm
Ja om het te voorkomen moet hij goed afgesteld staan,dus niet te los,maar ook niet te vast,is moeilijk te zeggen zo..Maar doe het altijd op gevoel.
Hoe heb je het eerst gedaan ?
Gr Stefan
vet op je handpalm
dan lager er draaiend steeds indrukken to het tussen de kooi aan de andere zijde eruit komt
monteren
met de hand vast draaien
dan moet je m zo stellen dat de plaat onder de moer nog stroef met de hand kan worden verschoven
Oké bedankt, ik ga vlgde week aan de slag. ( moet het wel droog blijven).
Grt, Roland
Anders even een tentje eromheen bouwen ;-) haha
