Volkswagen Polo: lamdasonde
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
De liniaire lamdasonde - is dat de voorste of de achterste?
anny5252
75 km
al 17 jaar lid
Foutcode ??
Nr 1 is ervoor.
op het diagnosescherm verschijnt het volgende:
17598 P1190 035
Lineaire lamdasonde/referentiespanning
onaannemelijk
sporadisch
17586 P1178 035
Lineaire lamdasonde/impulsstroom
Onderbreking
sporadisch
anny5252 Topicstarter 75 km Reageer
foutcode: 17598 P1190
nl Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 1, referentiespanning bereik-vermogensprobleem
du Lineare Lambda-Sonde/ Referenzspannung Unplausibel
en Linear 02 Sensor / Reference Voltage Incorrect Signal
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke oorzaken:
Bedrading en/of aansluitingen
Bougies
Motor slaat over
Hoogspanningskabels
foutcode: 17586 P1178
nl Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 1, pompstroom onderbreking
du Lineare Lambda-Sonde/ Pumpstrom Unterbrechung
en Linear 02 Sensor / Pump Current Open Circuit
Mogelijke oorzaken:
Bedrading en/of aansluitingen: onderbreking
Hartelijke dank voor je antwoord.
Wat staat er mij nu te doen? (ben maar een leek en een vrouw)
Welke lamdasonde moet ik laten vervangen?
Alvast nogmaals bedankt voor antwoord.
Anny
Zie mogelijke oorzaken hierboven..
De lambdasonde waar het hier over gaat is die voor de kat..
Of de sonde is kapot, of de bedrading is niet in orde..
Dus zou je even moeten meten..en zonodig vervangen.
Wat is het probleem met de auto precies ?
Gr Stefan
Stefan,
Het oranje lampje brandt constant (zo precies een motortje)
Anny
Anny
Oke,
Ik zou even de lambdasonde laten controleren, dan weet je waar je het zoeken moet..
Als je een lambda koopt, koop dan een originele en geen immitatie..
Gr Stefan
Stefan,
Ik hab mijn POLO laten uitlezen in een mijn Skoda-garage omdat wij ook nog een Skoda hebben.
Deze mensen zitten met een probleem dat zij niet zo goed een VW kunnen uitlezen met hun apparatuur.
Kunnen zij de lamdasonde apart uitlezen?
Het enige wat zij kunnen zien(uitlezen) is hetgene wat ik eerder al gestuurd heb. Is dit voldoende om uit te maken dat het de lamdasonde voor de kat is die moet vervangen worden?
Gr; Anny
Anny
Ik bedoelde, je moet even laten controleren of het probleem in de bedrading zit of de sonde zelf kapot is, niet dat je dalijk een nieuwe lambdasonde koopt, terwijl het probleem in de bedrading zit.
De storing duid hierop, zoals je ook hierboven kan zien bij mogelijke oorzaken.
Het gaat zich in elk geval om de sonde voor de kat..
Als je even los op de lambda zelf meet,moet deze pendelen tussen de 0,1 en 1V, doet hij dat nog ? zou het probleem in de bedrading zitten,denk aan een slecht contact, kabelbreuk o.i.d. Schommelt hij niet en blijft hij bv op 0,4 Volt staan, kan de lambda zelf kapot zijn.
Gr Stefan
Stefan,
Hartelijke dank voor je hulp. Ik zal dit zeker laten nakijken en hopelijk is de kost dan niet zooo groot als ik eerst gedacht had.
Nogmaals bedankt en tot bij mijn volgend probleem.
Fijne dag nog,
Anny
Kijk eerst even of de ecu een update nodig heeft,zo ja dan eerst weer even aankijken na updaten.
ricky 55.575 km Reageer
Ik dacht dat die lambda-sondes met pompstroom breedband sensoren zijn. Daar kun je geen voltages aan meten.
oldford 117.985 km Reageer
