Volkswagen Polo: polo trekt ineens door
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: aef
we hebben hier een polo met een vreemd probleem
als je een langere rit maakt met de auto en rijd constant 130 kan het zijn dat de motor er zin in krijgt en door trekt naar een hogere snelheid, zonder gas bij te geven, en stopt pas met trekken als je het gas helemaal los heb gelaten
zitten verder geen foutcodes in
gaskabel is goed gangbaar
zit geen cruisecontrol op
k hoop dat iemand mij kan helpen
groeten paul
rottelhok
300 km
al 18 jaar lid
Hoi Paul,
Staat die op tijd. Heb ook een tijd deze vreemde problemen gehad door het niet op tijd staan van de brandstof pomp.
Oh ja lucas of boschpomp
groet Fjodor
Paul
Als hij vanzelf hoger gaat lopen, wat gebeurt er dan als je de koppeling intrapt ? als het toerental dan omhoog vliegt, kan het ook inwendig aan de pomp liggen..Maar als dat het geval is zou ik er niet al te ver meer mee door rijden en het probleem eerst verhelpen.
Gr Stefan
Uitlezen als eerste! Misschien is je uitlezing van je gaspedaalinrichting niet ok.
uhh bedankt ted
voor de anderen ik zal ff uitvinden welke pomp er opzit
de auto rijd op het moment weer mensen kunnen hun auto nooit missen he
groeten paul
rottelhok Topicstarter 300 km Reageer
