Deze week tijdens het terugschakelen in de 2e versnelling, kreeg ik m moeilijk in de versnelling.
Tijdens het verdere stuk wat ik naar huis gereden hebt, had ik een zoemend geluid wat toenam met het toerental.
Bij heb het remmen hoorde je ook het zoemende geluid haperen.
Het schakelen ging ook gelijk erg moeilijk.
Kan iemand mij vertellen waar dit aan ligt?
Mvg,
Sander
Controleer eens of er nog genoeg olie in de bak zit..als het schakelen door te weinig olie komt, klinkt het niet goed, ook dat geluid wat je hoort zou een lager in de bak kunnen zijn.
Maar hoe is de staat van de koppeling ? schakelt hij wel goed als de motor uit is ? Anders kan het ook in de koppeling zitten.
Gr Stefan
